[原创] 使用ORP传感器的注意事项
775 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-12 | 只看楼主
ORP传感器的核心是ORP电极,铂电极最好,生产厂家较好的有在里面充满高分子凝胶,使电极的反映时间更快,使用寿命也比传统的电极更长具有相当低的维护量。功能先进,应用范围广,可用于多种生产过程及中型水处理厂中的水质测量,以及作为通用pH/ORP控制系统使用。
大家都知道水质分析仪很多的检测项目必须有相应的传感器来支持,因此在日常使用的时候,大家对这些传感元件也是格外的小心,尤其是一些便携式水质检测仪器。虽然这些传感器,都是一些精密类型的元件,但有时在使用中也会出现一些误差。比如说在进行工业废水的检测时,ORP的测量数据是非常重要的,可在实际的操作中有一些因素是会影响ORP的检测结果。
因此大家在使用水质分析仪测试ORP数据时一定要注意两个重要因素,第一个因素:测试时水温对测定结果的影响。第二个因素:分析仪传感器的本身问题。
首先我们来说一下检测ORP时水温的影响,熟悉水质分析仪器的人都知道,ORP传感器的工作原理是通过传感探头的惰性金属铂来进行测量的。因为ORP传感探头不带温度补偿。一些使用时间比较长的ORP传感器容易受到水体温度会影响,导致传感器的电压输出存在误差,因此在分析水质的ORP数据时要根据不同的温度去进行校准。
其次就是ORP的传感器本身出现的问题,比如说ORP的传感探头受到了外部的一些污染,这样就可能会造成在分析的结果出现误差。
在日常使用水质分析仪检测ORP数据时,如果发现ORP传感探头受到外部物质的污染时,要尽快进行清洗,一般清洗时大部分采用的都是先浸泡后清洗的方式,一般情况下可以使用专用清洗剂进行浸泡,但需要提醒大家一点,在用棉签擦拭的过程中要避免损坏传感器的玻璃泡。
接下来介绍我国著名传感器线上商城工采网从国外进口的两款高精尖的ORP传感器,一款是从德国AMT公司进口的一种集成式的浅水传感器和集成式电子设备,由一个压力平衡的铂电极和一个塑料棒上的参考电极(ag/agcl)组成的ORP传感器,另一款则是从Endetec公司进口的一种具有所有的关键功能,为用户提供灵活的设置、测量和控制系统,从简单的氯测量和记录到工业过程控制和化学计量的温度测量pH/ ORP传感器 - KAPTA 2000。该传感器多应用于水质量控制、饮用水安全、工业过程控制、化学计量和控制、RO膜的安全、游泳池水质、冷却塔以及养鱼等领域。
系统控制
回复于 2018-03-12 沙发
回复于 2018-07-25 2#
回复于 2019-01-04 3#
