[DIY] 开源遥控自带时钟显示的光立方
1768 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-02-27 | 只看楼主
可遥控自带时钟显示的光立方说明:
本程序 功能如视频所示,可以使用遥控操作;也可以脱离遥控,只使用按键。
程序说明:
遥控操作:
一,菜单页面下
CH- 上一项
CH+ 下一项
CH 确认
数字键1 切换到 实时时钟 选项 需按确认键才可进入
数字键2 切换到 时间设置 选项
数字键3 切换到 动画 选项
数字键4 切换到 休眠 选项
二,实时时钟页面下
CH 退出时钟,回到菜单
EQ 在 时间和日期之间相互切换
播放/暂停键 进入休眠
三,时间设置页面下
时间设置不支持直接输入数字
CH- 上一项
CH+ 下一项
CH 退出
vol- 数字减一
vol+ 数字加一
200+ 确认设置(按下后,保存所设置的时间,并退出。回到菜单)
(需要说明的是,每个月天数上限都是31天,程序不会根据月份自动调整,设置时间的时候,请注意)
四,动画页面下 按键无响应。需按复位键退出
五,休眠模式下,按按任意键唤醒(其他遥控器也会唤醒)所以不要放在电视机等有遥控器的场所,除非不需要休眠。
按键操作:
按键有3个,分别是复位键,选择键(原理图上的k1),确认键(k2)
一,菜单页面下
选择键 下一项
确认键 确认
二,实时时钟页面下
选择键 退出时钟,回到菜单
确认键 在 时间和日期之间相互切换
三,时间设置页面下
选项分为“年”,“月”,“日”,“时”,“分”,“秒”,“确认”(光立方显示“N”或“Y”)
确认键 下一项
确认键(确认页面) 确认,并退出(“N”不保存时间,退出,“Y”保存时间,退出)
选择键 数字加一 (只可以加,不可以减,年的上限是99,如果超过了,只用按键会很痛苦)
选择键(确认页面) 在N和Y之间选择
五,休眠模式下,由遥控唤醒,或者复位
附件中包含:原理图  程序源代码
回复于 2018-03-27 沙发
感谢分享;
楼主 | 回复于 2018-04-10 2#
支持下;
回复于 2018-08-03 3#
楼主 | 回复于 2018-08-06 4#
感谢分享;
回复于 2018-08-09 5#
回复于 2018-12-26 6#
回复于 2018-12-26 7#
谢谢 ,支持一下
回复于 2019-01-04 8#
干洗 感谢分享
