[分享] 三基脉冲群发生器拆解
884 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-31 | 只看楼主
近日公司的脉冲群发生器突然不上电,想省钱就自己修理了,顺带拍了一些裸照作为群友福利
首先是前脸和小屁屁
具体操作说明就不发了,手上也有自己整理的电子档,但是土法作业,就不显摆了
内部整体图
左下角的高压脉冲信号耦合器,做220V群脉冲用的,
内部是干扰耦合以及去耦网络,非故障点,内部就不做拆解了,以防灾情扩大化
操作面板背面图
调压器,就是个自耦变压器,傻大粗,但是好使
主控板
下载附件  保存到相册
2018-1-23 09:32 上传
升压变压器,升压与电压检测板,以及高压储能电容,漏电极低
上午故障,隔了四个钟拆机不小心还被电了一下,后面琢磨了下,用尖端放电法,隔空逐步放电,终于安全了
厂家为啥不放一个放电电阻呢?
升压与检测板背面
输出板正反面
代表核心技术的东东,高频高压开关,可惜不是made in 拆哪
下面是故障点,输出板底部有个开关电源,输出多路5V以及12V,有两个输出通道闲置的
拆开检测发现闲置通道竟然木有负载电阻,懂行的都知道了,开关电源如果空载,
输出电容以及输出整流管都容易故障,这里就是整流管反向击穿,短路,造成开关电源输出短路保护
更换整流管,顺手补两负载电阻,满血复活,噢耶
回复于 2018-02-01 沙发
多谢分享~~
还是有很多细节的东西,可以学习学习!
回复于 2018-02-01 2#
感谢分享;
楼主 | 回复于 2018-04-10 3#
支持下;
