[原创] 微差压传感器在医疗行业的应用解决方案
785 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-31 | 只看楼主
随着可穿戴智能设备的发展,特别是医疗可穿戴智能设备,主要依靠传感器技术,从而检测到穿戴者的身体各项信息。那么传感器在医疗方面有哪些用途呢?下面我们和工釆网小编一起来看看。
压力传感器在医疗行业中的应用
如今,医疗传感器在各种场合以各种方式辅助病人护理和监控:救护车,医院和家庭护理等。无论是在手术过程中,重症监护室,医院复健护理,还是在家庭护理方面,医疗传感器都提供了有效的方式以控制运动、气流、探测血压以及用药等。这大大改善了医疗器械的稳定性和目的性,使病患得以成为护理的中心,而不再是这些器械及其程序化的用途。目前,应用在呼吸机上的微机械压力传感器多为压阻式微型压力传感器。
由于在为医院诊断设备选择传感器时,高分辨率、高精度和高稳定性都是要着重考虑的关键因素。设备需要能够检测到甚至是最小的物质量。因此,诊断设备一般都具有最高的分辨率要求,通常是16位或更高。传感器的精度和稳定性对于获取精确的数据是很重要的,而精确的数据对于实验室检测结果至关重要,并会直接关系到病人的生命安危。
确定需要检测的压力和气流的全部范围和增量是需要考虑的首要因素。传感器在医院诊断领域的应用可能还要求具有与清洁、干燥的空气之外的其他介质的相容性。在有些诊断设备中,从塑料或粘合剂中释放出的气体,尽管数量微乎其微,也会污染样品并使测试结果产生偏差。精度,特别是对线性和滞后误差而言,都是很重要的。因为整个系统的灵敏度和所使用的传感器的灵敏度有关,所以应该尽量减小滞后作用。0.25%的精度误差是最佳的(非线性和迟滞误差),而0.5%通常是允许存在的最大值
所以在很多医疗设备都配置了压力和流量传感器作为检测单元,比如麻醉机、睡眠呼吸机和其他一些医院诊断设备中。由于医疗设备对于病人而言非常重要,所以在选择传感器的时候,对精度和稳定性要求就比较高,既需要满足测量的需求,又要保证在医疗设备使用寿命内能够正常使用。
微差压传感器专为医疗应用中的空气流量测量而设计在医疗测量中有着较好的应用。
压力传感器在呼吸设备中扮演着重要角色,它负责将物理值(例如气道压力和流量)转换成差动信号。空气和氧气流量传感器生成的信号能帮助微处理器调节电机,从而调整或维持病人吸气和呼气所需的气压。也即压力传感器时刻监测病人呼吸信号来控制呼吸器的动作,使之与人体呼吸同步。故压力传感器的选择至关重要,通常情况下,这些极具成本效益的线性传感器具有大偏移和失调漂移,导致信号超出或低于按比例进行的温度变化。SDPx108 系列微差压传感器是一种高性能的传感器解决方案,专为医疗应用中的空气流量测量而设计。 基于 SDP1000系列的微差压传感器,SDPx108 系列微差压传感器具有同样高价值的机械、电气和物理特性。 SDPx108 系列微差压传感器提供0-4V的模拟输出信号,并且经过完全标定和温度补偿。此外,此系列产品具有高分辨率。 基于热流量测量原理,SDPx108 系列微差压传感器系列在极其微小差压的情况下依然能够实现卓越的灵敏度和精度,显示出非常高的稳定性并且无零点漂移。 而且SDPx108 系列微差压传感器在较宽的动态测量范围提供平方根输出。与SDP1000系列微差压传感器相比,SDPx108 系列微差压传感器具有更快速的响应时间,使此系列压差传感器成为呼吸设备和时序要求严格的自动化应用领域的完美解决方案。
其他医疗产品
回复于 2018-01-31 沙发
感谢楼主分享
回复于 2018-11-06 2#
回复于 2020-02-16 3#
