首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 LED线性恒流驱动芯片双色温调光调色灯条灯带IC无频闪
[原创] LED线性恒流驱动芯片双色温调光调色灯条灯带IC无频闪
283 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-17 | 只看楼主
低压差线性恒流调光方案H0137 --【LED线性恒流驱动芯片双色温调光调色灯条灯带IC无频闪】
H0137实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围0.1-0.7V PWM 调光频率范围100HZ-30KHZ。
高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.
H0137是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。
H0137工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H0137带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H0137还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流
特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置10mA~2A
固定关断时间控制内置抖频电路
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
调光深度达到0.1%
SOP8 封装
应用领域:景观灯、洗墙灯、舞台灯、射灯、三防灯、线条灯、轨道灯、投光灯、景观LED点光源、景观亮化洗墙灯、导轨灯建筑照明、鱼缸观赏照明、车灯照明、景观户外亮化照明、指示灯、标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停
车场等)、发光字
