[原创] LED汽车灯驱动芯片降压恒流车灯IC远近光H5721L
661 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-10 | 只看楼主
宽电压 LED 降压型恒流芯片 车灯IC H5721L
惠海半导体专注DC-DC宽电压降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,低压线性恒流IC,100V降压恒压IC,【常亮、高低亮、远近光、爆闪、双色温】LED车灯IC, 舞台灯IC,磁吸灯IC,景观灯IC,智能照明调光IC,共阳无频闪调光高辉度调光IC,中低压MOS管。
产品描述
H5721L 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
H5721L 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管输出电流可达 5A。
H5721L 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 5.6V 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 工作频率:150KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
欢迎咨询,可提供免费样品~
(2 ) (2 )
回复于 2021-03-13 沙发
楼主 | 回复于 2021-03-23 2#
