[讨论] 横河混合信号示波器DLM5000有哪些增强特性?
268 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-31 | 只看楼主
DLM5000的增强特性
  与上一代产品DLM4000及DLM3000和DLM2000相比,DLM5000的魅力除了颜值能打,还在于灵魂的万里挑一。
  全新设计的模拟电路
  模拟前端,采集系统,触发电路,CPU平台…大多数重要部件都经过全新设计以满足当今的测试需求。
  将直接输入的电压量程增至300Vrms,减少了残余噪声至原来的50%,因此可以设置500uV与1mV/div的更小量程,从而使DLM5000示波器可以测量更宽动态范围的信号。
  数字触发电路
  能轻易捕捉到更大范围变化的信号
  引入数字触发器,显著降低了触发误差/抖动。
  支持新的触发类型(异常: Runt, Rise/Fall time, 总线: CXPI, Both edge)
  采集/波形更新
  采样率提升了一倍,所有通道都 2.5GS/s采样,继承并发扬了横河长存储的优良传统,存储深度可达500M点,历史存储屏幕数也相应提升到10万屏。
  DLM5000可以实现更快的校准响应和顺畅的PC控制。
  - x2长存储(500Mpts), x2历史存储屏数(100k)
  - x2快速采样(2.5GS/s for all ch), x3显示更新(40k/s/ch @1.25kPts)
  数据保存/传输
  内部存储区可扩展至64G,是“前任”的8倍,文件保存速度是提升10倍,使用USB3.0技术,传输速度也是“前任”的10倍。
  - x8倍内部存储器容量(64GB,SSD)
  - x10倍保存速度(internal SSD)
  - x10倍传输速度(USB3.0)
