[讨论] 横河混合信号示波器DLM5000的应用!
291 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-29 | 只看楼主
DLM5000的用武之地
  汽车电子与嵌入式系统的混合信号测量
  随着ADAS(高级驾驶辅助系统)需求的增加,系统变得越来越复杂,ECU、传感器和执行器的数量不断增加。而观测传感器和执行器,不仅要测试模拟波形,还要检查车辆串行总线上的数据。在这种情况下,需要同时观察4个以上通道信号的波形测量仪器。DLM5000可以解决燃眉之急。
  评估开/关机时序
  FPGA等高性能器件对电源质量要求严格且需要相当数量的电源供电。
  例如在FPGA中,有很多供电系统,包括核心供电电压,各组与外围电路接口的电源,以及用于高速串行通信接口的电源。
  通常,每一种电源设备的通电顺序和上升到电压的时间都有规定,因此不仅要检查时间,而且要检查波形质量与重复性。能够反复进行模拟多通道测量的波形仪器是必不可少的。
  多电平逆变器的解决方案
  多电平逆变器对输入直流电压进行分压,并对输出电压进行多电平控制。由于这种分压是用开关元件进行的,所以与传统逆变器相比,开关元件的数量会增加,测点的数量也会增加。很可能需要同时测量8个或更多的通道。
  嵌入式系统的总线分析
  串行总线在今天的数字设计中非常普遍了,被用于各种目的,从板载芯片到芯片通信,从CPU到外围控制,以及远程传感器数据传输和控制在嵌入式系统。
  工程师面临着复杂的测试困难:一个系统运行多个串行总线;串行总线解码设置复杂;没有足够的通道参与解码。
  对此,DLM5000可以提供有力支持:8模拟/32-bits逻辑通道,可同时测量多种信号,同时分析4组总线;它的自动设置功能,支持自动分析输入信号和复杂参数,如比特率和阈值水平。
  三相电机与逆变器
  3相电压与3相电流的测试,需要6ch以上的示波器;需要同时测量控制信号;需要分析PWM 电压波形;过程测试需要长期、高速采集波形。
  DLM5000的8路模拟, 32-bits逻辑同时测量多路复合信号;滤波r、周期统计与电源分析功能;最大500MW长存储,全通道2.5Gs/S采样。这些特性使得DLM5000可以有效满足此类测试需求。
回复于 2020-10-30 沙发
