首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 三功能全亮/半亮/爆闪/三功能循环可调光车灯IC方案
[原创] 三功能全亮/半亮/爆闪/三功能循环可调光车灯IC方案
336 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-30 | 只看楼主
【三功能全亮/半亮/爆闪/三功能循环可调光车灯IC方案】带温控,有调光脚
惠海半导体提供量产成熟高性能、高性价比、智能温度保护5-100V宽电压的LED电动车灯驱动IC、汽车灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、三灯切6灯车灯方案,低压球泡灯驱动IC、LED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC。【普通单亮、远近光、高低亮、强弱光、高低亮爆闪】
H5031车灯驱动IC产品描述:
H5031是一款PWM工作模式、高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片,电流达5A。
H5031可实现三种功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H5031工作频率固定在130KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5031带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短路不会损坏电源器件。
H5031还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
H5031车灯IC方案优点:
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流达5A
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8封装
【车灯配套芯片-车灯驱动IC】
汽车灯IC
电动车灯IC
电瓶车灯IC
汽车前大灯IC
摩托车灯IC
自行车灯IC
楼主 | 回复于 2021-06-12 沙发
集成多功能降压恒流LED驱动芯片H5031
三线爆闪车灯方案
模式1:常亮+强制爆闪
模式2:上电低亮+高电平高亮
模式3:常亮
模式4:常亮+PWM/ 模拟调光脚
3.6-100V输入,5A输出以内
