[原创] LED降压恒流高低亮爆闪车灯驱动芯片85V5A H5031
277 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-30 | 只看楼主
【LED降压恒流高低亮爆闪车灯驱动芯片85V5A H5031】
H5031 三功能【高低亮爆闪】LED 降压型恒流车灯芯片
惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
产品描述:
H5031 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100全亮→25%暗亮→爆闪。
H5031 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器 件即可提供优良的系统可靠性。
H5031 采用 ESOP-8 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设定,H5031 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
特点:
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆ 输出电流达5A
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域:
◆ 手电筒
◆ 汽车灯
◆ 电动车灯
◆ 摩托车灯
◆ 刹车灯、工作灯
