[原创] 全亮半亮爆闪三功能LED车灯恒流驱动IC H5031
463 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-29 | 只看楼主
全亮半亮爆闪三功能LED车灯驱动IC方案 H5031
H5031车灯驱动IC产品描述:
H5031是一款PWM工作模式、高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片,电流达5A。
H5031可实现三种功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
H5031工作频率固定在130KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5031带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短路不会损坏电源器件。
H5031还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。
H5031车灯IC方案优点:
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流达5A
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8封装
H5031车灯驱动方案应用领域:
汽车灯照明
手电筒
电动车,摩托车灯照明
(1 ) (1 )
回复于 2020-11-04 沙发
高低亮爆闪车灯芯片IC方案
(1 )
回复于 2020-11-06 2#
惠海半导体优势供应8-100V5A同步整流降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,带抖频,抗干扰,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
(1 )
回复于 2020-11-28 3#
高亮+强制爆闪,高低亮爆闪,高亮爆闪,常亮+强制爆闪,常亮低亮爆闪,三线爆闪,2线爆闪,四线高低亮爆闪
(1 )
楼主 | 回复于 2020-12-02 4#
(1 )
