[原创] 100V1.5A降压恒流LED车灯芯片远近光方案H5524L
272 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-27 | 只看楼主
【100V1.5A降压恒流LED车灯IC远近光方案H5524L】
惠海半导体供应高性价比8-100V输入5A大电流输出的降压恒流LED车灯IC,【常亮、高低亮、远近光、爆闪、双色温】,带温控,带调光脚,具有优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度
H5524L描述:
H5524L 是一款内置100V功率管,适用于 5-85V 输入的高精度降压恒流 LED 车灯驱动芯片。输出电流达1.5A。可实现二段功能切换全亮/半亮/爆闪循环模式。 带温控,带调光脚,带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应该领域广:LED电动车灯、摩托车灯、汽车灯、自行车灯照明、手电筒照明、平板显示器LED背光灯。
H5524L产品特点:
a:宽输入电压范围:8V~85V,内置100V的MOS
b:输出电流:1.5A
c:固定工作频率:130KHZ
d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
e:平均电流模式采样,恒流精度更高
f: 0-100占空比控制,无电流节点跳变
g:输出短路保护,过温保护
h:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
I:ESOP-8封装
H5524L应用市场:LED电动车灯、LED摩托车灯、LED汽车灯、LED工作灯、LED长条灯、LED低压球泡灯、地摊灯、应急消防灯
H5524L这款芯片真正有效解决了LED汽车收音机干扰的困惑,深受广大客户接纳,目前已在中山、深圳、广州、东莞、佛山、江浙等 KK 级大客户大批量使用,月出货量达到 20 KK /月,受到广大厂家喜爱,稳定成熟供货足。
惠海半导体可提供丝印定制以及白版芯片出货等服务,操作灵活,可有效保护客户的方案保密性。
惠海半导体提供优质高效的服务和支持,我们有应用工程师现场技术支持,各类完备的技术服务。
回复于 2020-10-27 沙发
