[原创] H5119L舞台灯帕灯IC芯片PWM模拟调光深度0.1%
595 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-24 | 只看楼主
【H5119L帕灯舞台灯IC芯片PWM模拟调光深度0.1%】
36V舞台灯--舞台灯IC/帕灯IC,光束灯IC,帕灯IC,摇头灯IC,激光灯IC,染色灯IC,调光调色无频闪解决方案H5119L,调光深度千分之一,高辉度65536级,优异的调光性能,可提供现成方案。
【H5119L舞台灯IC概述】
H5119L 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
H5119L 采用平均电流模式控制,输出电流精度在±3 %,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
H5119L 可应用于强光手电筒,警示灯,电瓶车照明,汽车照明,LCD 背光驱动,洗墙灯,景观灯,点光源,MR-16 LED 灯,建筑照明。
【H5119L舞台灯IC特点】
外驱 MOS
宽电压输入5-90V
高效率:可达 95%
内置 5V 稳压管
工作频率 1MHz
调光频率25KHz
封装:SOT23-6
调光深度可达0.1%
支持 PWM/模拟/分段调光
可做多路共阳极输出,抗干扰强
楼主 | 回复于 2021-01-23 沙发
楼主 | 回复于 2021-04-28 2#
