[原创] 草坪灯IC庭院灯IC LED恒流驱动芯片
380 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-22 | 只看楼主
【草坪灯IC庭院灯IC LED恒流驱动芯片】-- 户外庭院照明
惠海半导体专注LED照明芯片的设计、研发与生产。可提供有出色调光效果和低成本非调光两种类型的LED恒流驱动芯片。
1.惠海H5118概述:
H5118 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-40V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
H5118 采用了平均电流模式控制,输出电流精度在 ±3 %;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
2.惠海H5118特点:
宽输入电压:5-40V
平均电流工作模式
高效率:可达 95%
输出电流可调范围
60mA~3A(根据散热条件)
内驱55V 的 MOS
内置 5V 稳压管
±3%恒流精度
支持 PWM调光
工作频率 1MHz
调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
封装:SOP8
