[原创] 超声波传感器的常见应用有哪些?
394 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-22 | 只看楼主
超声波传感器主要是利用超声波特点研发出的传感器,通过送波器将超声波向对象物发送,通过受波器接受这种反射波,来检测对象物的有无和距离对象物的距离。通过计算从超声波发信到受信为止所需要的时间和声速的关系,来计算传感器和对象物之间的距离。此外,有些机器通过对穿过送波器和受波器间物体产生的超声波的衰减或遮断进行检测,从而检测对象物的有无。由此可知超声波传感器通常可以在其他类型的传感器不足的情况下工作而且超声波传感器可以检测到使其他类型的传感器受挫的物体,并且可以在某些非常巧妙的情况下工作。接下来工采网小编和大家了解一下超声波传感器的常见应用有哪些?
超声波传感器短距离测量应用解决方案
超声波是某些汽车应用的理想选择。现在,它已用于现代先进的驾驶员辅助系统(ADAS)中的盲点检测和自动泊车。它已在许多新SUV流行的后备箱打开式行李箱/尾门功能中找到了位置。这些传感器足够小,价格适中,是新用户的不错选择。工采网提供MaxBotix 行人检测超声波传感器 - MB1010是一款超低功耗、宽波束角和高灵敏度的超声波传感器,它可以通过脉宽输出、模拟电压输出以及串口输出得到可靠稳定的距离数据。并且测量周期短,可测距离长达6.45米。同时,它也是公司很受欢迎的室内超声波传感器,因为它是一款非常出色的低成本通用型传感器。
超声波液位检测应用解决方案
液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。在我国很多地方都需要远程水位监控,如工厂蓄水池、农田灌溉用的水库、供水的水塔、河道水位等。做好这些领域的远程监控水位很重要。超声波液位传感器的广泛应用得益于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制。对于远程水位监控系统的监测,可通过安装工采网提供的美国SENIX ToughSonic-50 超声波液位传感器 - TSPC-21S/21SRM/25P来作为水位超限报警,当水位值、电压值、电流值超限时超声波液位传感器将报警信息传送给远程水位监控系统通知相关工作做好防备工作。
辅助自动驾驶汽车中的超声波目标检测应用解决方案
许多主要的汽车制造商和技术公司都在测试完全自动驾驶的自动驾驶汽车。日产和通用汽车甚至表示,到2020年,他们将在道路上试运行自动驾驶汽车,这两种自动驾驶汽车(以及结合了驾驶员辅助技术的人类驾驶汽车)都广泛使用传感器来监控道路和周围环境。例如,超声波传感器可以检测相邻车道上的汽车以进行“盲点检测”,并在有人处于盲区时提醒驾驶员。工采网提供的UPA超声波传感器 - T/R55.5-15.5E279Z-L19-01密闭式传感器,又称倒车雷达“探头”,是倒车雷达的核心部件,利用超声波测量车辆周围障碍物间的距离。
超声波传感器工业过程薄膜厚度监控的解决方案
如今,微电子薄膜,光学薄膜,抗氧化薄膜,巨磁电阻薄膜,高温超导薄膜等在工业生产和人类生活中的不断应用,在工业生产的薄膜,其厚度是一个非常重要的参数,直接关系到该薄膜材料能否正常工作。通常情况下,薄膜的厚度指的是基片表面和薄膜表面的距离,而实际上,薄膜的表面是不平整,不连续的,且薄膜内部存在着针孔、微裂纹、纤维丝、杂质、晶格缺陷和表面吸附分子等。
如大规模集成电路的生产工艺中的各种薄膜,由于电路集成程度的不断提高,薄膜厚度的任何微小变化,对集成电路的性能都会产生直接的影响。除此之外,薄膜材料的力学性能,透光性能,磁性能,热导率,表面结构等都与厚度有着密切的联系。因此在生产工艺中对膜厚进行在线精确检测, 是保证产品质量和提高生产效率的重要手段。目前膜厚测量仪器向高精度、自动化方向发展, 已达到很高的水平, 其测量精度对一般膜层为被测膜厚的±2%~±5%, 对于较薄膜为±2nm, 并具有微区测量功能、测量速度快、自动化程度高。特别是随着科技的进步和精密仪器的应用,除了上述的检测技术方式外薄膜厚度的测量方法还可以用超声波传感器来对薄膜厚度进行检测,工采网推荐的MaxBotix 超声波传感器 - MB7480是高性能超声波精度 测距仪可在空气中提供高精度,高分辨率的超声波测距。
