[原创] 智慧教育照明IC 学校教室照明芯片方案 绿色护眼
584 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-20 | 只看楼主
【智慧教育照明IC 学校教室照明芯片方案 绿色护眼】
【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统专用芯片--H5114】
1. 降低成本:
高效节能的 LED 照明能够降低成本
适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划 ,可进一步降低能耗
2. 营造理想的学习及运动休闲环境:
根据校园内的不同地点调节照明亮度
教室照明:均匀一致的 LED 照明,减少阴影,让一切清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效果,同时也保护了学生的视力健康。
运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求 。
H5114芯片概述:
H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。
H5114 全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0.1%,调光灰度65536级,25KHz调光频率,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点。
H5114 从5V 到100V 输入电压范围工作,内置MOS管,可提供一个外部可调输出电流高达2.5A。采用SOP-8封装。
【无极调光、PWM调光、DALI调光、0-10V调光、2.4G调光、WIFI调光、蓝牙调光】
H5114芯片特点:
3%恒流精度
输出短路保护
过温保护降电流
平均电流检测模式
低压差即可恒流工作
线性调光/PWM 调光功能
优异的负载调整率及线性调整率
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
(1 ) (1 )
回复于 2020-10-29 沙发
学校教室照明调光芯片 校园教育照明调光IC
回复于 2020-10-30 2#
教室照明IC方案LED黑板灯智能无频闪调光芯片H5114
(2 )
回复于 2020-11-02 3#
校园智慧照明 学校教室照明 教育照明 专用智能调光IC芯片
(2 )
楼主 | 回复于 2020-11-24 4#
降压恒流调光IC 线性恒流调光IC
回复于 2020-12-03 5#
LED教室灯IC 教室灯调光芯片
