[原创] 12-85V2.5A汽车工作灯降压恒流芯片H5028L
338 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-19 | 只看楼主
【12-85V2.5A汽车工作灯降压恒流芯片H5028L】
H5028L应用:工作灯IC,长条灯IC,电动车灯IC,汽车灯IC,摩托车灯IC,电动车双爪大灯IC,单爪大灯IC
惠海半导体从事车灯行业十余年,可为客户提供高性能、低成本的DC-DC降压恒流车灯芯片。可做远近光灯切换 / 双色汽车灯 / 黄白光切换 / 高低亮 / 高亮爆闪 / 常亮爆闪 / 低亮切高亮功能。
H5028L概述:
H5028L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5028L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5028L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
H5028L特点:
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
高低亮二功能
