[原创] LED教育照明系统智能无频闪调光调色IC
315 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-19 | 只看楼主
【方案名称:LED教育照明系统智能无频闪调光调色IC】
目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统来解决这方面问题。
【明亮舒适的学习环境--LED智能教室照明系统】
1.降低成本:
高效节能的 LED 照明能够降低成本
适时适地按需照明,调整照明亮度和照明计划 ,可降低能耗
2.营造理想的学习及运动休闲环境:
根据校园内的不同地点调节照明亮度
教室照明:均匀一致的 LED 照明,减少阴影,让一切清晰可见,可以让学生保持专注,提升的学习效率,同时也保护了学生的视力健康。
运动场所照明:均匀明亮的LED照明为运动员和观众营造清晰的视野和舒适愉悦的心情。 不同的调光效果,灵活满足各种体育活动的要求 。
1.惠海H5114方案介绍:
H5114 适用于家居照明、教育照明、办公照明、城市公共照明等LED智能照明方案中,可以给用户提供出色的照明体验。
H5114 是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V调光/ DALI调光。智能照明前级+DC后级采用
H5114可现实全程无频闪调光,双路共阳,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度千分之一。
H5114 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器
H5114 采用平均电流检测模式,具有较高的线性调整率以及负载调整率,对电感一致性要求不高,工作频率可调
H5114 支持65536级高辉调光,高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,高频调光无频闪
2.惠海H5114特性:
封装:SOP-8
共阳极架构
输入范围5-80V
内置100V的MOS
输出电流2.5A ,发热量低
工作频率可达 1MHz
效率高达95%
多路共阳抗干扰能力强
低灰度时无抖动
电感无噪音
抖频技术,过认证容易
调光曲线平滑与细腻
支持PWM调光
惠海半导体立足教育、办工、商业、家居、城市等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。
回复于 2020-10-29 沙发
学校教室照明调光芯片 校园教育照明调光IC
