首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 BMS电池管理电源芯片 120V降压稳压IC 带线补抖频低功耗
[原创] BMS电池管理电源芯片 120V降压稳压IC 带线补抖频低功耗
323 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-16 | 只看楼主
【BMS电池管理电源芯片120V降压稳压IC带线补抖频低功耗】
产品别名:BMS锂电池保护板降压芯片,BMS锂电池保护模块降压芯片,BMS电池管理系统降压芯片
惠海半导体提供DC/DC恒流调光IC:舞台灯IC,帕灯IC,线条灯IC,汽车工作灯IC,电动摩托车灯IC,汽车前大灯IC芯片,车灯IC芯片,刹车灯IC芯片,景观灯IC,磁吸灯IC,吸顶灯IC,手电筒IC,智能照明调光芯片,教育照明调光芯片,办公照明调光芯片;DC/DC降压恒压芯片:BMS锂电池保护板供电芯片,单片机供电芯片,POE电源芯片,电动车充芯片,电动车定位器防盗器芯片,车载仪表仪器供电芯片,电动车主控板电源芯片,电动车蓝牙模块供电芯片;中低压MOS管。
实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。
惠海H6203概述:
H6203 是一款支持宽电压输入8-120V的开关降压型 DC-DC 控制器
H6203 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
H6203 采用 ESOP8 封装,底部带散热片
H6203 带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高
H6203 带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积
H6203 可应用在 车充、电池充电 、恒压源 、电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 、扭扭车、卡车 、GPS电源供电、电动车仪器仪表供电等
惠海H6203特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护
内置输出短路保护
内置软启
低待机功耗
