[原创] 电瓶车仪表仪器降压IC带线补抖频低功耗8-100V转5V3A
583 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-15 | 只看楼主
【电瓶车仪表仪器降压IC带线补抖频低功耗8-100V转5V3A】
产品别名:电瓶车仪表控制芯片,电瓶车仪表系统供电电源芯片,电瓶车仪表降压芯片,电瓶车码表专用降压芯片,电瓶车仪表仪器供电芯片
惠海半导体提供DC/DC降压恒流IC:帕灯IC方案,线条灯IC方案,汽车工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,汽车前大灯IC芯片,车灯IC芯片,刹车灯IC芯片,舞台灯调光IC,景观灯IC,磁吸灯IC,手电筒IC;DC/DC降压恒压IC:BMS锂电池保护板供电芯片,单片机供电IC,POE电源IC,手机充电器充电器IC,电动车定位器防盗器IC,仪表仪器供电IC,电动车主控板电源IC,电动车蓝牙模块供电IC;中低压MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。
惠海H6205概述:
H6205 是一款支持宽电压输入8-85V的开关降压型 DC-DC 控制器,内置100V中压MOS
H6205 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
H6205 带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高
H6205 带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁,有效缩减外围布板体积
H6205 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
惠海H6205特点:
宽输入电压范围:8V~85V
内置100V中压MOS
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/5A,5V/3A,4V1.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护
内置输出短路保护
内置软启
低待机功耗
ESOP8 封装
惠海H6205应用:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明
扭扭车、卡车
GPS电源供电
电动车仪器仪表供电
回复于 2020-10-15 沙发
回复于 2020-11-20 2#
电动车仪表系统降压芯片
