[原创] DC-DC车充芯片车载充电器方案8-120V带线补抖频
246 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-14 | 只看楼主
【DC-DC车充芯片车载充电器方案8-120V带线补抖频】
惠海半导体专注集成电路设计,研发及销售。主要提供DC/DC降压恒流IC:帕灯IC方案,线条灯IC方案,汽车工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,汽车前大灯IC芯片,车灯IC芯片,刹车灯IC芯片,舞台灯调光IC,景观灯IC,磁吸灯IC,手电筒IC;DC/DC降压恒压IC:BMS锂电池保护板供电芯片,单片机供电IC,POE电源IC,手机充电器充电器IC,电动车定位器防盗器IC,仪表仪器供电IC,电动车主控板电源IC,电动车蓝牙模块供电IC;中低压MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。
惠海H6201概述:
惠海H6201 是一款支持宽电压输入8-120V的开关降压型 DC-DC 控制器
惠海H6201 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
惠海H6201 采用 SOP8 封装,带线补抖频
惠海H6201特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护、输出短路保护
内置软启
低待机功耗
惠海H6201应用:
 车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明
扭扭车、卡车
GPS电源供电
电动车仪器仪表供电
