首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 洗墙灯景观灯IC景观亮化照明调光芯片PWM调光深度0.1%
[原创] 洗墙灯景观灯IC景观亮化照明调光芯片PWM调光深度0.1%
520 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-10-11 | 只看楼主
H5118是一款高辉度调光的恒流IC,调光灰度65536级。支持宽电压输入,大电流输出。
H5118外围电路简单,体积小,负载少,损耗小。
H5118的调光效果好,无频闪,调光深度0.1%。可共阳抗干扰强,支持PWM调光。
H5118拥有宽广的工作电源范围以及低的电源电流,使得H5118可在照明应用线路中容易的取得 VDD工作电压,在该种架构下,H5118不需提供较大的电源也能正常工作。
H5118的PWM脚可以根据接受到的调光信号进行调光,适合较多调光场景的使用,如:舞台灯,景观灯等。
H5118采用SOP-8的封装模式,散热快,防止较大的芯片损坏。
惠海H5118特性:
宽输入电压:5-48V
平均电流工作模式
效率:可达 95%
输出电流可调范围60mA~3A(根据散热条件)
内驱60V 的 MOS
内置5V稳压管
工作频率可达1MHz
25KHz调光频率
±3%恒流精度
惠海H5118应用:舞台灯,手电筒,警示灯,电瓶车照明,汽车照明,LCD 背光驱动,洗墙灯,景观 LED 点光源,MR-16 LED 灯,建筑照明
(1 ) (1 )
回复于 2020-10-12 沙发
楼主 | 回复于 2020-10-24 2#
洗墙灯IC芯片、景观灯IC芯片、地埋灯IC芯片、壁灯IC芯片、泛光灯IC芯片、太阳能灯具、光纤照明系统、嵌入式灯具
(1 )
回复于 2020-11-06 3#
景观亮化照明DCDC降压恒流驱动芯片
楼主 | 回复于 2020-11-10 4#
LED洗墙灯景观灯DC-DC降压恒流调光驱动IC 景观亮化照明调光芯片方案
(1 )
楼主 | 回复于 2020-11-27 5#
景观亮化洗墙灯IC LED洗墙灯芯片 PWM调光
回复于 2020-12-10 6#
回复于 2020-12-30 7#
楼主 | 回复于 2020-12-31 8#
(1 )
