[原创] LED景观亮化洗墙灯调光IC调光深度0.1%共阳极H5118
368 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-28 | 只看楼主
【LED景观亮化洗墙灯调光IC调光深度0.1%共阳极H5118】
惠海半导体提供5-100V输入,大电流3A输出,调光无频闪,调光深度可至0.1%,高辉度可共阳的LED恒流驱动芯片H511X系列,性价比高。惠海半导体从事LED照明市场十余年,对此有丰富的经验,可为客户提供全面的方案及技术支持。
1.惠海H5118芯片概述:
H5118 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-40V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
H5118 采用了平均电流模式控制,输出电流精度在 ±3 %;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
2.惠海H5118芯片特点:
宽输入电压:5-40V
平均电流工作模式
高效率:可达 95%
输出电流可调范围
60mA~3A(根据散热条件)
内驱55V 的 MOS
内置 5V 稳压管
±3%恒流精度
支持 PWM调光
工作频率 1MHz
调光频率25KHz
调光深度可达0.1%
可做多路共阳极输出,抗干扰强
封装:SOP8
3.惠海H5118应用范围:
强光手电筒,警示灯
电瓶车照明,汽车照明
LCD 背光驱动
洗墙灯
景观 LED 点光源
MR-16 LED 灯
建筑照明
【景观灯、插地灯、水底灯、投光灯、线条灯、工矿灯、隧道灯、洗墙灯、点光源、地埋灯、草坪灯、路灯、壁灯、泛光灯、太阳能灯具、光纤照明系统、嵌入式灯具】
