[原创] 5V灯带灯条线性恒流IC无频闪PWM调光外围少H0137惠海
228 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-27 | 只看楼主
【惠海H0137系列介绍】
东莞市惠海半导体提供H0137系列低压线性恒流芯片,H0137系列的特点是宽输入2.5-100V大电流3A大功率且带无频闪PWM调光功能,外围仅一个电阻即可形成一个降压恒流电路,成本非常具有性价比,且性能优异,调光无频闪,调光深度0-100,没有EMC问题,解决体积受限问题。H0137系列可应用于电动车/汽车LED灯、LED智能家居照明、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能RGB调光智能球泡灯、景观亮化LED照明、低压商业照明、太阳能照明、投光灯、灯条、线性LED照明驱动等。
【惠海H0137概述】
惠海H7310是一款低成本,带PWM调光功能,高精度,低压差的线性恒流LED驱动芯片,适合输入2.5-85V电压范围的LED驱动。
仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,输出电流可调。
惠海H0137内置10A 100V的功率MOS,应用电流1000mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压仅为0.5V
惠海H0137内置过温保护,可有效保护芯片,当温度达到130℃时,减小输出电流,避免因过热而造成损坏。
惠海H0137采用ESOP-8封装,底部散热片与底部LED脚相连。
【惠海H0137特点】
LED端口耐压100V
外围元器件简单
内置大电流功率MOS
输出电流1000mA
低压差启动0.5V(1000mA)
支持RGB输出共阳
支持PWM调光,无频闪
调光灰度65536级
调光频率 25KHz
低待机功耗65uA
输出电流精度±3%
无需电感
单通道大功率恒流驱动
芯片应用系统无EMI问题
【3.7V 5V 12V 24V 36V 48V 低压线性恒流芯片】
