[原创] 100V电动车电量表供电IC电瓶车仪表降压芯片H6205
232 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-26 | 只看楼主
惠海半导体提供8-150V降压稳压供电芯片H620X系列,可应用于GPS,POE,电动车车充,车载电子仪表,BMS等领域。惠海半导体从事电源行业十余年,经验丰富,可为客户提供全面的方案及技术支持。
惠海H6205概述:
惠海H6205 是一款支持宽电压输入8-150V的开关降压型 DC-DC 控制器
惠海H6205 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
惠海H6205 采用 SOP8 封装,带线补抖频
惠海H6205特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护、输出短路保护
内置软启
低待机功耗
【电动车仪表仪器供电IC、电动车仪表盘电源芯片,电瓶车仪表供电芯片,电瓶车电量显示仪降压IC,电动滑板车仪表电源芯片】
