[原创] BMS锂电池保护板降压芯片120V转12A带线补抖频H6203
631 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-25 | 只看楼主
惠海半导体专注高性价比DC-DC宽压8-150V输入降压稳压电源管理芯片市场,专注电源行业超过10年,可为客户提供8-150V降压恒压芯片应用的解决方案及技术支持。
H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6203具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
惠海半导体H6203特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
低待机功耗、高效率、低纹波
优异的母线电压调整率和负载调整率
外置MOS
ESOP8封装
惠海半导体H6203应用:
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
电动车转换器
BMS锂电池保护板降压芯片120V转12A低功耗H6203
(2 ) (2 )
回复于 2020-11-25 沙发
80V 85V 100V 120V 降压恒压芯片
回复于 2020-12-07 2#
(1 )
回复于 2020-12-16 3#
100V 120V降压恒压芯片
(1 )
回复于 2020-12-29 4#
楼主 | 回复于 2021-03-13 5#
