[原创] 三线高亮+爆闪LED恒流汽车灯芯片12-85V惠海H5036
263 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-22 | 只看楼主
三线高亮+爆闪 LED恒流汽车灯芯片 12-85V 惠海H5036
东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售,低成本、高精度、高效率的DC-DC LED车灯恒流驱动芯片,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可为客户提供全方面的车灯照明驱动芯片解决方案及技术支持。
惠海半导体H5036概述:
H5036 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于3.6-85V 输入,内置100V低内阻MOS的高精度LED降压恒流驱动芯片。输出功率30W,大电流 1.8A。
H5036 可实现三功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:
四根线:全亮,半亮,爆闪
二根线:全亮/半亮/爆闪循环模式
三根线:全亮+强制爆闪
H5036 工作频率固定在 165KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5036 带有输出短路保护功能,3.6V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5036 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H5036特点:
内置100V低压MOS管
宽输入电压范围:3.6V~85V
工作频率:可达1MHz
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护过温保护
ESOP8 封装
惠海半导体H5036应用:
电动车,摩托车灯照明、汽车灯、工作灯、刹车灯
惠海H5036 LED恒流汽车灯IC方案 三线高亮+爆闪 12-80V
