[分享] 经典问答分享
410 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-18 | 只看楼主
1、问题:
ESD保护电路的snap back曲线怎么理解。为什么在较大的Vt1MOS没有击穿,而是折回后较小的Vt2 short
回复:
Vt1是保护电路的开启电位,it2电流比it1大很多,产生的热量也大很多。其实绝大多数的IC损坏基本都是电流损坏而非电压损坏。可以把ESDGGNMOS看做一个人格分裂的看护人,他的上半身是个n-typeMOS,下半身是个npnbipolar p端为bulk区域)。
1)当drain端电位开始拉升时,他处于MOS行为,栅极电位关闭了导电channel,此时drain端抓到的载流子有限;同时bipolarp端随着drain端电位的拉升也跟着抬高
2)当到达Vt1时,GGNMOS人格分裂了,因为此时他的下半身bipolar打开了(Vbe>Vt源于p端电位的抬高),此时是bipolar行为,所以发生了snapback,因为导电通路打开电荷大幅度泄放,drain端电压大幅下降。
3)如果ESD能量过高,bipolar继续拼了老命地放电(discharging),drain端电流继续增加,drain端电位小幅抬高,如果bipolar放电能力大,则drain端电位抬高的小,反之则抬高的大。最终,由于ESD能量实在太大了,已经超过其bipolar的电荷放电能力了,此时vt2short发生。
所以你要问为什么发生snapback,因为其导电行为从MOS突变为bipolar,所以snapback
2、问题:
所有芯片的电源输入脚或充电输入脚都有ESD保护电路吧?这种ESD电路在正常工作电压下的漏电流一般多大?
回复:
nA级别。保护二极管是反向的。PARF器件好像有一部分不做ESD
3、问题:
性价比高的CP/FT数据分析软件是哪些?
回复::
量级不大可以用galaxy,现在应该被 Mentor Graphics收购了。可以基于开源的 py 自己写,搜Stdfparser。还有TIBCO Spotfirepcfirms。大数据在线看有datapowerpdfsolution之类的的
4、问题:
请问wafer是否可以做TC测试?
回复:
一般不这么做。TC只能在TC炉子里做,而且有些是三箱式的,提篮在动。你这种要做只能是单箱TC,但是比较麻烦。一般不如用COB打线到PCB方式来做。类似PTC
5、问题:
请问下耐焊接热试验怎么做,判定标准是什么?
回复:
一般都是用焊锡锅,加综测仪器如VRM6000一起,也没啥具体标准,自己看效果
6、问题:
场氧层6000-7000A厚度,怎么评估其质量,对应器件漏电偏大。GOI或者探针CV能整不?
回复:
GOI的话,这个击穿电压太高了。只要电压满足要求,觉得CV也可以。这么厚,其实可以就是个电容了。MOS电容。
7、问题:
LED漏电70UA,还能用吗?
回复:
算下发热功率然后跟总功率比较下评估。
8、问题:
单芯片的ESD等级和整机的接触模式和空气模式要求等级有没有什么联系?比如IC HBM6k,整机要求接触模式8k空气模式12k,该芯片是否可以满足要求,是否可以评估,还是说二者没有联系没办法评估
回复:
一般IC 2KV,板子设计的好,接触式可以过8KV,不过这个主要看板子的设计,板子设计的搓就6KV这样。二者其实没有确定联系。IC级别的ESD和板级不能混用。去看一下HBMiec61000-4-2就会知道。
9、问题:
我们有一块PGA芯片,电流从6.5ma变大到了8ma,输出电压从1.5v变化到了1.6v,一般这种情况应该做哪一种失效分析?是一颗PGA,有固定输入,所以会有一个固定输出。初步怀疑是vout上被打坏了。
回复:
建议先进性电性分析,如下:
1 Vdd不是电,只在vout测漏电流,和好片子做对比测试。
2Vdd上电,使芯片处于正常工作状态,然后强行把Vout稍微拉高,或者拉低一些,观察vdd电流情况以及从Vout灌入或者输出的电流情况,和好片子作对比。
这些片上的电性能对比分析做起来是很快的,并且有利于了解基本情况。另外芯片有没有各种测试模式?上ATE机台测一遍,找出fail项目,指向性就很强了。
假如发现了在Vout管脚发生了漏电,需要进一步判断里面是哪部分发生失效(比如pn结击穿、latch up),又该用EMMI抓热点进行分析,这样可以得到芯片上大致位置,微米级别的定位。对于要看哪个管子应该够用了。
芯片电性失效分析步骤:
先做ATE测试,拿到好品和失效品的数据,
再拿测量后的不良品和好品来抓异常热点,
对照版图找到异常部位的电路模块,找DE结合ATE的数据来推测有可能是哪个器件出了问题,然后再做FIB验证想法,找出问题点。
