[原创] 电动车车充IC电瓶车车充芯片100V降压芯片惠海H6201
239 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-18 | 只看楼主
电瓶车手机充电器IC 车充芯片 85V90V100V降压稳压芯片 惠海半导体H6201
【100V降压IC,100V稳压IC】H6203是惠海半导体推出的一款应用于GPS,POE,电动车充电器,车载仪表、BMS等领域的一款降压恒压芯片。
惠海半导体H6201 是一款支持宽电压输入8-150V的开关降压型 DC-DC 控制器
惠海半导体H6201 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A
惠海半导体H6201 同时支持输出恒压和输出恒流功能
惠海半导体H6201 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
惠海半导体H6201 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性
惠海半导体H6201 采用 SOP8 封装
惠海半导体H6201特点
宽输入电压范围:5V~150V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
