[分享] MIMXRT1060-EVK Hyper flash IAR工程烧录仿真
773 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-17 | 只看楼主
一, 文档简介
        MIMXRT1060-EVK默认板载使用的是QSPI nor flash, 不过板上也有Hyper flash,如果需要使用hyper flash,可以通过修改外围电阻的方式实现。
需要修改的电阻在U19芯片板子的正下方。修改为hyper flash之后,SW7只要配置为hyper flash的方式就可以实现从hyper flash
SW7_0:OFF, SW7_2:ON, SW7_3:ON, SW7_4:OFF
本文主要讲解,如何在SDK_2.5.0_EVK-MIMXRT1060IAR工程中debug烧录到hyper flash的代码,由于MIMXRT1060-EVK板子默认是使用qspi nor flash的,所以代码XIP包括IAR工程的烧录flashloader默认都是使用qspi flash,如果只是修改XIP中的evkmimxrt1060_flexspi_nor_config.c flexspi_nor_config_t 代码为hyper,然后选择flexspi_nor_debug编译并且下载代码,会遇到flashloader的报错。
  下面具体讲解,如何在IAR工程中debug下载代码到外部hyper flash。开发板为MIMXRT1060-EVK, 代码例程选择SDK,路径为:
SDK_2.5.0_EVK-MIMXRT1060\boards\evkmimxrt1060\demo_apps\led_blinky\iar
更多内容请查看附件文档。
回复于 2020-09-17 沙发
回复于 2020-09-28 2#
回复于 2020-12-08 3#
回复于 2021-12-22 4#
