[原创] TL437x-EVM是基于SOM-TL437x核心板研发的ARM Cortex-
523 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-07 | 只看楼主
TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
SOM-TL437x核心板
创龙SOM-TL437x是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
Cortex-A9处理器
TI AM437x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
图3
B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,通过4个60pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON1A和CON1C为母座,CON1B和CON1D为公座,以下为底板各个B2B的引脚定义:
图 4
图 5
图6
图7
图8
JTAG仿真器接口
可以通过TI Rev B JTAG接口(CON3)烧写Bootloader和进行软件调试。各引脚定义如下图:
图9
图10
创龙TL437x-EVM
TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板。目前这款产品在创龙处于促销活动,
有兴趣的伙伴们可以上创龙官网了解一下!
嵌入式Linux 嵌入式处理器 arm DSP处理器
回复于 2020-09-07 沙发
