首页 论坛 技术交流专区 电机驱动及工控 全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离
[资料] 全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离
1623 查看
19 回复
 楼主 | 发布于 2020-08-28 | 只看楼主
全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离FOC电机控制板调试文档说明
技术交流QQ群:171897584
公众号:游名科技
工作电压范围:140V到310VDC或AC110V到AC220V;
电流:最大2A;
不支持自动电机参数测试;
双ICS FOC无感/有感霍尔/有感编码器等驱动;
PWM隔离、电流采样隔离、DCDC电源隔离可直接接AC220V调试;
(0 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-08-28 11#
无感启动界面设置为5段式启动(速度、电流最好慢慢爬升上去,最高速度1336要适当高于切入闭环的速度1226),参考如下:
楼主 | 回复于 2020-08-28 12#
打开工程后提示TIMx错误,更改TIM1,编译程序直至OK
楼主 | 回复于 2020-08-28 13#
三、调试补充说明
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IPM05F+NUCLEO-F302RE板子进行测试)。
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量TnoiseTrise相关参数。
楼主 | 回复于 2020-08-28 14#
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
选择了错误的电流采样方式
选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise.
电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
楼主 | 回复于 2020-08-28 15#
但报启动失败故障,这时:
需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
   启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
   如下的方法可以解决这样的问题:
   提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5
   提高最小启动输出速度。
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
   减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
   通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
   放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
   使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%PLL ,400%Cordic)
   这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
   更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
楼主 | 回复于 2020-08-28 16#
楼主 | 回复于 2020-08-28 17#
1、550W伺服电机:无感/有感编码器参考程序;
2、180W直流无刷电机:无感/有感霍尔参考程序;
3、参考板子教程及PDF原理图;
4、游名科技ST FOC参考培训资料;
补充说明:
1、AD格式原理图/PCB图不提供,如有需要需付一定的费用,希望理解谢谢;
2、此板子采用隔离霍尔电流传感器采样电流,PWM隔离采用数字隔离器隔离;
回复于 2020-08-28 18#
楼主 | 回复于 2020-08-28 19#
技术群:171897584
淘宝店铺:游名科技
公众号:游名科技
