首页 论坛 技术交流专区 电机驱动及工控 全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离
[资料] 全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)​:双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离
1645 查看
19 回复
 楼主 | 发布于 2020-08-28 | 只看楼主
全隔离高压伺服电机开源板(基于103C8)双ICS霍尔隔离采样+PWM隔离FOC电机控制板调试文档说明
技术交流QQ群:171897584
公众号:游名科技
工作电压范围:140V到310VDC或AC110V到AC220V;
电流:最大2A;
不支持自动电机参数测试;
双ICS FOC无感/有感霍尔/有感编码器等驱动;
PWM隔离、电流采样隔离、DCDC电源隔离可直接接AC220V调试;
(0 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-08-28 沙发
一、硬件说明
1.1图纸说明
楼主 | 回复于 2020-08-28 2#
IPM模块:选的是国产600V/15A IPM模块,国产IPM模块最好留至少5倍余量,也就是尽量不要超过3A,如果是进口IPM模块至少3倍余量;
电源隔离:采用自制的DCDC隔离模块U11,给MCU,电流传感器,霍尔或编码器等供电;
PWM隔离:采用川土微的6通道数字隔离器U10,默认低电平L输出(高电平输出则IPM模块输出全导通、造成负载短路烧坏器件);
电流采样:采用霍尔电流传感器U7U8实现电流采样全隔离,选的+-10A量产,单位电流对应关系为:0.132V/A
楼主 | 回复于 2020-08-28 3#
1.2硬件布线
电流采样由于采用霍尔电流传感器,电压输出RC滤波接到MCU即可;
   PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
       电源功率地,最好是单点接地。
1.3安全说明
   仿真器或调试器:可以用我们的隔离仿真器或加USB隔离器,当然用非隔离仿真器也可以(MCU部分和强电部分都是隔离的);
   板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
楼主 | 回复于 2020-08-28 4#
1.4接线说明
楼主 | 回复于 2020-08-28 5#
板子:
电源输入:
AC L:接交流电AC火线或高压开关电源正+
AC N:接交流电AC零线或高压开关电源负-
电机线:
U:接电机UA
V:接电机VB
W:接电机WC
霍尔或编码器接线
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应550W伺服电机编码器:4脚)
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应550W伺服电机编码器:3脚)
HC:接电机霍尔传感器W(对应550W伺服电机编码器:2脚)
GND0V:接电机传感器接口GND(对应550W伺服电机编码器:5脚)
+5:接电机传感器接口5V(对应550W伺服电机编码器:14脚)
仿真调试接口及串口接线说明:
CLK:接隔离DAP仿真器CLKST LINK仿真器CLKSWD信号时钟脚)
DIO:接隔离DAP仿真器DIOST LINK仿真器DIOSWD信号数据脚)
GND:接隔离DAP仿真器GNDST LINK仿真器GND
VDD:接隔离DAP仿真器VDDST LINK仿真器VDDST LINK仿真器可不接VDD
RST:可不接,接ST LINK仿真器RST
TXTXRX需交叉):接隔离DAP仿真器RXST LINK仿真器RX
RXRXTX需交叉):接隔离DAP仿真器TXST LINK仿真器TX
楼主 | 回复于 2020-08-28 6#
关闭温度检测接口和母线电压检测(如硬件有用到则加上):
楼主 | 回复于 2020-08-28 7#
如果是HALL接口打钩霍尔接口并输入霍尔角度;
如果是编码器接口打钩编码器接口并线数;
如果是无感可跳过;
楼主 | 回复于 2020-08-28 8#
比如设置HALL接口
楼主 | 回复于 2020-08-28 9#
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):
串口波端口及波特率设置:波特率改为115200
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
设置参考如下图所示:
楼主 | 回复于 2020-08-28 10#
AD采样时钟及UV相电流采样端口设置:
根据硬件图纸:
U对应PA5
V对应PA4
并降低采样时钟,设置参考如下:
