首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP TI AM437x高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器的LCD触摸屏
[原创] TI AM437x高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器的LCD触摸屏
388 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-28 | 只看楼主
TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EasyEVM开发板底板采用两层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
LCD触摸屏接口
CON17为40pin、0.5mm间距LCD触摸屏接口,使用FFC排线座。LCD接口包含了常见LCD所用全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等)。其中,1、2、3、4四线为触摸屏接口,接口定义如下图所示:
图 1
图 2
LED指示灯
开发板底板具有1个电源指示灯D2(位于电源插座旁),以及4个用户可编程指示灯,它们分别是D8、D9、D10和D11,原理图如下:
图3
图 4
图 5
图6
核心板共设有3个LED灯:1个电源指示灯(LED3)、2个可编程指示灯(LED1、LED2)。详细说明如下:
LED1:管脚号为PRI_MII0_COL/GPIO5[9],GPIO控灯。
LED2:管脚号为PRI_MII0_COL/GPIO5[8],GPIO控灯。
LED3:仅作为电源指示灯。
图 7
回复于 2020-08-28 沙发
回复于 2020-08-28 2#
