[原创] TL437x-EVM开发板硬件说明书(2)
318 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-22 | 只看楼主
10.按键
本开发板总共有1个热复位按键SW3和3个用户测试用按键(包括NMI)SW5~SW7。原理图如下:
图19
图 20
图21
11.串口
开发板上共引出了5个串口,串口在开发板上的位置、引脚定义如下图、表·所示:
表 1
串口名称
开发板位置
串口说明
RS485
CON7
使用3位接线端子
RS232
CON8
通过MAX3232EUE串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口
Micro USB
CON5
通过CH340芯片转成Micro USB接口
TTL UART
CON9~10
由白色排针端子引出
图 22
图 23
图24
图 25
图 26
图 27
图 28
图 29
12.BOOT SET启动选择开关
SW2设有5位启动选择开关,如下图方向放置, ON为1,相反为0,详情如下图所示:
图30
图 31
表 2
SW2
BITS[5:1]
BOOT DEVICE
BOOT BITS[4:0]
NAND-8 GPMC
00110
SPI
01001
MMC0
01100
MMC1
01101
UART0
11010
EMAC1
11100
USB0
11101
USB1
11110
13.Micro SD接口
CON6是Micro SD卡接口,主要用于外接大容量数据存储,具体接口定义如下图所示:
图32
图33
14.拓展IO信号
J4引出了GPMC、GPIO拓展信号,其引脚定义如下:
图 34
图 35
 15.底板B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,通过4个60pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON1A和CON1C为母座,CON1B和CON1D为公座,以下为底板各个B2B的引脚定义:
图 36
图 37
图38
图39
图40
回复于 2020-07-22 沙发
