[原创] 创龙TL665xF-EasyEVM开发板硬件说明书(4)
404 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-17 | 只看楼主
18.SRIO接口
SRIO由SRIO RX(J6)和SRIO TX(J7)组成(DSP端),以2个HDMI接口形式引出,支持4路数据传输,最高传输速率为5GBaud,硬件及引脚定义如下图:
图 53
图 54
19.PCIe接口
开发板引出了PCIe Gen2接口(J4),2通道,编码方案为8b/10b,总共64pin,主接口区42pin,单通道理论最高传输速率达5GBaud,总传输速率为5GBaud*8/10=8Gbit/s,硬件及引脚定义如下图:
图 55
图 56
20.模式调试接口
开发板J1为模式调试接口,采用2*5pin、2.54mm间距双排针连接方式,主要用于复位、NMI等调试,硬件及引脚定义如下图:
图 57
图 58
CORESEL0/CORESEL1:核心选择管脚,用于选择启动或者复位的核心。
LRESETZ:Warm Retset软复位管脚。
LRESETNMIENZ:模式选择使能管脚。
PORZ:上电复位管脚,用于上电时的复位行为。
21.XADC接口
开发板引出了FPGA内部XADC信号(CON13),硬件及引脚定义如下图:
图 59
图 60
22.SFP光纤接口
SFP光纤接口由SFP1(CON14)和SFP2(CON19)组成(FPGA端),传输速率可高达5Gbit/s,硬件及引脚定义如下图:
图 61
图 62 SFP1
图 63 SFP2
23.BANK电压
开发板引出一个BANK电压(J3,FPGA端),1.8V、2.5V以及3.3V可选,硬件及引脚定义如下图:
图 64
图 65
回复于 2020-07-20 沙发
