[资料] 基于Vivado的程序下载
682 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-30 | 只看楼主
Vivado下bit文件下载步骤
将电源、下载器与板卡连接,打开Vivado工程,参考《基于TcL脚本生成Vivado工程及编译》文档编译工程,生成对应的bit文件。
打开板卡电源开关,找到右下角的”Open Hardware Manager”展开,右击”Open Target”弹出一个小窗口,右击”Auto Connect”选项。
等待Vivado识别对应的板卡。
右击xc7z020_1弹出一个窗口,再点击”Program Device…”。
在弹出窗口”Bitstream file”栏选择编译生成的bit文件(工程编译完成后自动选择对应的bit文件),右击Program开始烧写bit文件。
等待烧写完成。
使能PS-PL Voltage Level Shifter寄存器
若例程中使用PS端FCLK作为PL端系统时钟信号,PS端与PL端在上电过后需要通过使能PS-PL电压电平转换寄存器,才能使用FCLK。Xilinx官方文档ug585中”2.4 PS–PL Voltage Level Shifter Enables”章节有详细说明。修改方法参考以下步骤操作。
Linux系统通过串口调试终端修改
开发板上电,SD启动后,先加载bit文件配置好PL端,然后在PS串口调试终端输入下面命令使能PS-PL电压电平转换寄存器。
Target# devmem 0xf8000900 w 0xf
Xilinx SDK通过下载器修改
打开Xilinx SDK,点击”Run->Run Configuration”,在配置界面勾选”Run ps7_post_config”,确认需要加载的bit文件,然后点Run。
也可以在debug后,通过Memory窗口修改0xf8000900寄存器的值为0xF,使能PS-PL电压电平转换寄存器。
回复于 2020-06-30 沙发
回复于 2020-07-02 2#
