首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP2318 是一款可调光非隔离高达95%的系统效率适用于球泡灯、射灯
[资料] BP2318 是一款可调光非隔离高达95%的系统效率适用于球泡灯、射灯
316 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
BP2318 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型LED 恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式LED恒流电源。
BP2318 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
BP2318 采用专有的电流采样机制,可实现高精度输出恒流控制。同时,芯片采用专利的线电压和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
BP2318 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
BP2318 具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
BP2318 的过热调节温度可以通过外部电阻设定。
特点 有源功率因数校正,高PF 值,低THD 高达95%的系统效率 带调光接口 ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (28uA) 启动电流 LED 开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 过热调节温度可外部设定 采用SOP-8 封装应用 GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它LED 照明
4.方案规格:SOP8
