首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP1808 支持升压、降压、和升降压模式3v 到60vdc 输入/输出范围
[资料] BP1808 支持升压、降压、和升降压模式3v 到60vdc 输入/输出范围
755 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
概述
bp1808 是一款多工作模式、宽输入/输出范围的高压dc-dc led 驱动芯片,内部集成70v/300mω功率开关。bp1808 可以工作于升压、降压、和升降压模式,其输入/输出电压范围可达3v—60vdc。
bp1808 可通过外置采样电阻调节输出电流的大小,其输出电流的精度可达±3%。bp1808 可通过dimpin 进行pwm 和模拟调光。
bp1808 采用420khz 固定开关频率,可使用小尺寸的电感和输入/输出电容。电流模式控制使其拥有出色的响应速度,并使环路补偿更为简单。
bp1808 具有多重保护功能,包括过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、芯片过热调节等。
bp1808 采用散热增强的sop8-ep 封装。
典型应用(升压)
特点
 3v 到60vdc 输入/输出范围
 支持升压、降压、和升降压模式
 内置70v/300mω 功率mosfet
 ±3%输出电流精度
 支持pwm 调光及模拟调光
 420khz 固定工作频率
 内置软启动
 逐周期的峰值电流限制
 输入欠压保护
 输出过压保护
 过温调节功能
 散热增强的sop8-ep 封装
