首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP2329AJ适用于85Vac-265Vac全范围输入电压非隔离降压恒流电源
[资料] BP2329AJ适用于85Vac-265Vac全范围输入电压非隔离降压恒流电源
880 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
概述
BP2329AJ是一款带有源功率因数校正的高精度降压型LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压式LED恒流电源。
BP2329AJ集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。
BP2329AJ采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。BP2329AJ具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
BP2329AJ具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
特点有源功率因数校正,高PF值,低THD高达95%的系统效率±3% LED 输出电流精度优异的线电压调整率和负载调整率电感电流临界连续模式超低(33uA)启动电流超低(300uA)工作电流LED短路/开路保护电流采样电阻开路保护逐周期电流限流芯片供电欠压保护自动重启功能过热调节功能小体积的SOT23-6封装应用GU10/E27  LED球泡灯、射灯LED PAR30、PAR38灯LED 日光灯其它LED照明典型应用
