首页 论坛 技术交流专区 物联网 基于热导式气体传感器的高速响应氢气传感器方案推荐
[原创] 基于热导式气体传感器的高速响应氢气传感器方案推荐
457 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-29 | 只看楼主
热导式气体传感器组件MTCS2601传感原理
传感膜和 MTCS 传感器的硅晶片上装有两个金属集成薄膜电阻器,分别用作传感元件和温度传感器。操作这种微型传感器所需的功率通常为 2mW,使得这种类型的传感器特别可以在低功率下操作。 气体的热导率/扩散率改变了传感电阻器的温度。 输出信号与气体浓度成线性而没有饱和效应,并且与流量无关。
瑞士Neroxis提供气体和压力传感器、预校准模块和在线探针,以覆盖环境和工业控制领域的多种应用。深圳工采网代理Neroxis全线产品,包括传感器,模块,在线探头等。其关键优势如下:
•传感器的微型化
•适用于便携式仪器的传感器和模块的低能耗
•提供可直接并入原始设备制造商设备的温度、湿度和压力补偿预校准模块
气体微热导率传感器(MTCS)的工作原理依赖于热流量从位于绝缘介质膜上的加热电阻器转移到装置的冷部分。热流直接取决于气体的传导率。其原理是在室温下测量设备加热部分和“冷”部分的信号。
基于MTCS2601的高速响应氢气传感器模块
这款微型 OEM 模块可作为裸板模块随时安装使用,它集成了坚固的 硅 微 机械热导率 传 感 器(MTCS2601)和温度补偿功能。可选地,可以在模块 上 集 成 相 对 湿 度 传 感 器( SHT21 ) 和 压 力 传 感 器(MS5803-01BA)。可以在模块上选配相对湿度传感器(SHT21)和压力传感器(MS5803-01BA)。芯片上集成了热导率传感器,其原理使空气中的小型 H2 测量/警报系统具有低功耗和长期稳定性。在 Flash MTP 微控制器中下载具有所选参数的特定固件,可以修改满量程范围和测量速率。
热导式气体传感器MTCS2601参数特点
H2测量范围0-28000PPM,精度为500PPM,响应速度T90<1S
热导式气体传感器MTCS2601应用
热导式气体传感器MTCS2601 可用于很多种应用。由于不同应用的规格不同,Neroxis MTCS2601 开发了一种可在多种条件下工作的模块。
Neroxis 针对每种使用条件(H2、温度、相对湿度和压力的范围;背景气体)提供了优化的校准程序,以便更经济地获得所需的H2 精度。
基于热导式气体传感器MTCS2601MGSM 模块可用于以下应用:
Ø  家庭自动化和工业环境中的 H2 安全警报
Ø  生产(电解)与储存(燃料箱、电池)中的 H2 安全
Ø  运输工业(汽车、卡车、巴士、飞机与船舶)中的 H2 燃料安全
Ø  发电厂中的 H2 燃料安全与监控
用于燃料电池的微型 H2 传感器
可以按需向 OEM 要求带有 ATEX 模块的版本:考虑到最终产品认证,必须仔细验证这种方法。
回复于 2020-05-29 沙发
