[资料] 国内全新LoRa无线射频芯片ASR6505 内置SOC降低成本
824 查看
 楼主 | 发布于 2020-05-22 | 只看楼主
2019年4月11日正式发布全新LoRa系统芯片ASR6505,这是继ASR在2018年9月推出LoRa系统芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片,至此,ASR LoRa系列产品已能够支持几乎全部行业应用及产品解决方案。
ASR6505是一种通用的LORA无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU。MCU采用先进的STM 8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大****功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有68个引脚芯片组基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域;
特性
SX1262+STML152芯片组
封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN 68PIN
LoRa 无线和LoRa调制解调
频率范围:150MHz~960MHz;
最大输出功率:21dBm;
灵敏度:-140dBm;
深度休眠电流:2uA(withRTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收电流:10mA;
可编程速率最高62.5kbps@调制模式
可编程速率最高300kbps@ (G)FSK模式
前导检测;
嵌入存储器(128KFLASH, 16K SRAM)
30个GPIO口,1个I2C,2个UART,1个SWIM,1个spi,3个ADC;模块内部与外部接口。
而且很多客户反映ASR6505这个很贵,怎么算降低成本呢?
实际上这个芯片内置SOC,可以降低一个MCU的成本,而且在功耗这块也可以降低很多。尤其是用于SX1278这类客户,如果跟换ASR6505应用起来,会方向这个ASR6505的性价比更优势。
回复于 2020-05-22 沙发
回复于 2020-05-25 2#
回复于 2020-05-25 3#
回复于 2020-05-25 4#
