首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 超声波液位传感器与其他液位传感器不同之处在哪里?
[原创] 超声波液位传感器与其他液位传感器不同之处在哪里?
364 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-28 | 只看楼主
近几年,随着科技的飞速发展,在工业和生活中应用到的电子机械产品愈加的自动化,就比如在化食品料、医药等行业生产中都离不开液位传感器,液位传感器又有光电式、浮球式、电容式、电极式等各种类型,而超声波液位传感器是一种比较特殊的液位传感器。下面工采网小编和大家一起来看看与其他液位传感器相比,超声波液位传感器有何特别之处?
超声波液位传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。其工作原理如下:
超声波液位传感器发出超声波脉冲,声波经液体表面反射后被超声波接收器转换成电信号,由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器与被测液体表面的距离。由此来判断液体的位置。
如果液位传感器安装的位置下面有障碍物,那么就不适合使用超声波液位传感器,有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失;需要调整或避免障碍物的出现。
与超声波液位传感器相比其他液位传感器准确来说只能是侦测某一个位置的液位变化,液位报警点是固定不变的,根据要检测的液位点位置安装好传感器,当液位达到设定点时,内部控制器动作,实现设定上、下限的液位显示或控制的自动化。例如:
要检测整个容器高度的液位变化的话,或要实时显示容器内液体余量,只能采用多点式液位传感器来进行几个液位点的检测,但是多点式液位传感器不能做到侦测整个高度的液位变化。
而多点式液位传感器需要采用较长的管子和多个浮球组成,所占空间大,且精度低。光电式液位传感器可以直接将元件组装在内部板子上面,相对体积会比较小,精度也比较高,但也无法做到实时测量。体积最小的光电式每个点与点之间的距离最小大约只能做到6mm左右,而其他浮球式液位传感器每个点与点之间的距离会更大。
由此可知超声波液位传感器与其他传感器的不同之处就在于超声波液位传感器精度为±0.2mm,可以实时侦测水位的变化,而根据传感器输出的信号转化为数据展示在显示屏上或实现提醒功能等,可以清楚的观察到液位的数据及控制液位。
但是需要注意的是虽然超声波对液体的穿透本领很大,它可穿透几十米甚至更高的深度。超声波液位传感器可用于检测粘性液体物质的含量和体积物质的含量。它们通过产生频率范围为20至200 kHz的音频波来工作然后将这些波复制回换能器。超声波传感器的响应受湍流,压力,湿度和温度的影响。
此外,必须适当增加换能器以获得更好的响应。可用于控制采矿和粉末、食品和饮料行业以及化学处理中的液位、细粒固体。却不适合用来测量易产生大量泡沫性、易挥发性液体;温度、粉尘、水雾、压力容器等会影响超声波式测量,此类环境应用超声波液位传感器需要注意。对于超声波液位传感器的使用工采网推荐MaxBotix 超声波液位传感器 - MB7066、美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic REMOTE 14。
超声波液位传感器MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。有很高的输出声功率和连续可变的增益,能实时自动校准,有很好的噪声抑制算法等优点,都能有效地实现无噪声距离读数。即使在许多声学或电子噪声源存在的情况下,也可以得到稳定可靠的距离读数。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。
 ToughSonic REMOTE 14  是远程水位传感器,检测距离为14英尺(4.3米)。该数字传感器设计用于超声波液位传感器不锈钢 远程监控应用中的精度和长期耐用性。采用不锈钢外壳,全环氧灌封和IP68等级,可承受苛刻的环境条件。它在太阳能和电池供电的应用中使用的能量降低了21%。它还包括Senix Lightening Guard,可在电源和通信电路上保护高达7Kv的瞬态电流。ToughSonic REMOTE 14可以使用SenixVIEW软件完全配置。该ToughSonic REMOTE系列传感器是由一些灌溉,防洪管理和远程监控组织在世界上的规定。
回复于 2020-04-28 沙发
回复于 2020-05-15 2#
