首页 论坛 技术交流专区 物联网 2.4G有源RFID资产管理电子标签 人员标识卡 SI24R2E标签方案提供
[资料] 2.4G有源RFID资产管理电子标签 人员标识卡 SI24R2E标签方案提供
683 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-24 | 只看楼主
BSJ-2400H型2.4G有源RFID资产管理电子标签具备以下几个特点:
 标签具有全球唯一ID号,ID号4个字节;
 具有可换电池;
 标签带有螺钉孔位;
 标签功耗低,寿命长;
 工作温度范围宽;
 读取距离远;
1 性能参数
1.1 一般性能
 工作温度:-25 ~70℃
 储存温度:-40 ~85℃
 工作湿度:小于95%
 外形尺寸:58mm×53mm×16mm
 工作电压:3V(2节CR2032);
 静态(待机)工作电流: < 1uA;
 最大工作电流(发射信号):<15mA;
 发射时间:0.25us;
1.2 技术指标及其功能
 工作频率:2.4GHz-2.5GHz(出厂设置);
 工作方式:主动式与被动式;
 发射功率:小于1mW(0dBm)(出厂设置);
 读取距离:0-250米;
 工作年限:3年以上;
 工作电压:3V;
 查询时间:1s;
 冲撞能力:具有很强的防冲撞能力,能够同时读取卡的数量>2000张;
1.3 主要应用
 资产管理系统;
将标签粘贴在固定资产上,标签ID号与资产信息绑定,可实时定位资产位置信息,并盘点资产数量;
 仓库管理系统
将标签粘贴在仓库物品上,标签ID号与物品信息绑定,可实时定位物品位置信息,并盘点仓库库存;
可以提供标签的PCB以及整个标签的技术方案支持。
回复于 2020-04-25 沙发
回复于 2020-05-25 2#
