首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 用于六氟化硫泄漏监控气体中O2浓度的荧光氧气传感器
[原创] 用于六氟化硫泄漏监控气体中O2浓度的荧光氧气传感器
474 查看
 楼主 | 发布于 2020-04-23 | 只看楼主
电气化、数字化、智能化,是现代社会的发展方向。如果说智能化是现代社会的大脑,数字化是神经,那么电力可以看成是现代社会的血脉—为现代社会提供强大动力。电力行业关系国计民生,社会对电力产业也是加倍关注。下面工采网小编通过本文给大家讲解一下用于六氟化硫泄漏监控气体中的O2浓度的荧光氧气传感器。
近年来,由于SF6气体绝缘强度高、灭弧特性好,而且还增加了开断能力,已广泛应用于各种电压等级的SF6气体断路器、组合电器(GIS)等产品。但SF6气体经过高温拉弧放电的分解物、*化亚硫酰(SOF2)、*化硫酰(SO2F2)、四*化硫(SF4)、二*化硫(SF2)等对人体有极大的损害。
因此《电业安全工作规程》特别规定,安装SF6气体电气设备的相关场所必须安装O2和SF6气体浓度在线监测报警系统,并安装必要的通风换气装置。
电力开关柜需要的氧传感器应该具有高精确度,高重复性,寿命长;并且使用简单,少维护和校准等特点。基于这一目的,工采网推荐英国SST 公司研发的基于荧光猝灭氧气原理的氧气传感器Lox-02。
荧光氧传感器基于荧光遇到氧分子猝灭原理,氧气吸收光线中蓝色部分的光谱。氧气会使特殊钌化合物激发出的荧光产生猝灭效应,以致发出的光的光强发生变化,荧光强度变化时间跟氧气浓度有关。
鉴于光学氧原理每次检测都不会对被测的环境气体造成影响。检测时不会消耗氧气,这一点与传统的电化学氧气传感器有很大区别。电化学氧气传感器会消耗氧气从而改变被测气体的成分比例。在标定氧气浓度获得准确的氧气测量值时,传感器是完全惰性且不消耗任何待测的氧气。同时,传感器内置气压芯片,内置软件已经算出氧气浓度。使用时只需要通过发送命令即可读取氧分压值、温度、大气压值以及氧浓度值。
而英国SST荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。该传感器测量氧分压和温度时外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。此外还有有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01性能说明 :
回复于 2020-04-23 沙发
谢谢分享!!!!!
回复于 2020-04-25 2#
回复于 2020-05-15 3#
