[原创] 甲烷气体预校准模块用于焦化厂煤气泄漏检测
586 查看
13 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-16 | 只看楼主
焦化通常是指有机物的碳化和膨胀过程。在煤的高温干馏中也是一种焦化过程。再比如在石油加工中,焦化是渣油焦炭化的简称,是指重质(如减压渣油、裂解渣油甚至沥青等)在约500℃的高温下发生深度裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。工采网了解到焦化主要包括五种:延迟焦化、釜式焦化、 平炉焦化、流化焦化和灵活焦化。
焦化厂是煤转化为化学产品的地方。焦化厂生产主要的原料是煤,煤经过高温干燥过程后,提取煤气,再经过一系列的化学工艺流程,糖精、焦油、沥青和许多用于制药的化学原料也可以被提取出来。最后,留下的副产品就是焦炭了。
然而,在焦化过程中会产生大量的煤气,即焦炉煤气,也称为焦炉气,由于其可燃成分大,属于高热值煤气。这种气体一旦泄漏,将会产生巨大的影响。
在煤气泄漏事故中,一旦人员吸入过量煤气,呼吸系统就会衰竭,并发生窒息。情况严重的,中毒人员将死亡,造成人身伤害和财产损失。
并且,当煤气泄漏达到一定浓度时,如果遇到明火,很容易引起火灾或爆炸事故。煤气的着火温度一般为500-600℃。焦炉煤气的爆炸极限约为5%-36%,当与空气按一定比例混合时,遇火后会爆炸。
因此,在焦化厂这种容易出现煤气泄漏事故的环境里,需要使用专业煤气泄漏检测工具来保证人身和财产安全。工采网代理了日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块 - FSM-T-01,可以作为焦化厂煤气泄漏检测工具。
该甲烷气体预校准模块FSM-T-01经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,本甲烷气体预校准模块设计为插口式连接,小巧灵活,可以很方便地周期性更换传感器。对于某一块主板,也可以通过简单的插拔更换丌同的模块,实现甲烷或其他气体探测报警的功能。
回复于 2020-04-26 11#
回复于 2020-05-15 12#
回复于 2020-05-15 13#
