首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 光电式液位传感器的一体式和分离式哪个开关更好,区别在哪里?
[原创] 光电式液位传感器的一体式和分离式哪个开关更好,区别在哪里?
661 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-13 | 只看楼主
光电式液位传感器也是一种可以用于测量液位的开关,光电式液位传感器内包含一个红外线发光二极管和一个光电接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的棱镜,如果没有液体,光直接从棱镜反射回接收器。当有液体时,则光折射到液体中,从而使接收器接收不到或只能接收到少量光线,接收器驱动内部的电气开关工作,从而发出报警信号。
光电式液位传感器因具有精度高、稳定性强的特点,其可靠的性能使得光电式液位传感器广泛应用于各行业的电器、设备中。目前市面上的光电式液位传感器有两种分类,主要根据其结构分类可以分为一体式、分离式。下面工采网就简单介绍一下光电式液位传感器的一体式和分离式的应用领域及区别。
光电式液位传感器主要由可以反射光的光锥、发射接收管一对、线材组成。一体式的光电液位传感器通常头部由一个带有光锥的外壳组成,内部是所有元件,线材从头部延出。分离式的光电液位传感器则是将传感器与光锥分离,光锥通常设计在设备的水箱容器上,其余结构与一体式相同。
一体式光电液位传感器需要接触液体才能工作,因此使用一体式光电液位传感器需要在水箱上开孔,才能将传感器安装在设备上使用。
因此一体式光电液位传感器适合应用于水箱与机器不分离的电器设备中,如热水器、浴缸、马桶等。
分离式光电液位传感器则不用接触液体,因此不用在水箱上面开孔。且因为分离式光电液位传感器有着非接触式检测的特点,因此水箱可以任意移动,具有便于用户清洗、加液的优点。而一体式光电液位传感器仅能用于马桶、热水器这类水箱不移动的设备上;
分离式光电液位传感则适合应用于水箱与机器估计不分离的电器设备中,如咖啡机、电蒸锅、打印机、加湿器等。
光电液位传感器一体式和分离式的区别
由参数可知两者液位检测精度都达到了±0.5mm,防水等级都是IP 64,额定电压都是DC5V,这些数据都是一样。而光电式液位开关的工作温度在20~+65 °C 存储温度在30~+80°C 。
除参数外一体式与分离式的区别还在与外观,光电式外观有水晶头,而分离式没有。
值得注意的是一体式和分离式的精度是同样高的,都可以将精度控制在±1mm范围内。这两类的光电液位传感器都可以满足食品卫生认证标准,因为分离式光电液位传感器并不接触液体,而一体式的光电液位传感器只有头部小部分面积接触液体,因此只要将头部材料换成符合食品级的材料即可。工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
另一方面该液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
回复于 2020-04-26 11#
回复于 2020-05-15 12#
