首页 论坛 原厂专区 TRINAMIC嵌入式运动控制 基于Stm32F0+TMC2209步进驱动参考原理图PCB图教程源码等开源分享
[资料] 基于Stm32F0+TMC2209步进驱动参考原理图PCB图教程源码等开源分享
4850 查看
24 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-01 | 只看楼主
技术QQ群:171897584
资料下载见附件,电脑登入
(2 ) (3 )
楼主 | 回复于 2020-04-01 沙发
 一、概述TRINAMIC推出静音步进驱动器芯片TMC2209。支持2A RMS电流(峰值电流2.8A),电压4.75-28V. 并且可同时使用StallGuard4和StealthChop2,同时支持静音和无传感力矩检测功能,无需限位开关。
楼主 | 回复于 2020-04-01 2#
二、硬件设计
硬件设计接口上:支持UART或脉冲+方向控制
原理图如下图所示:
编辑于 2020-04-01
楼主 | 回复于 2020-04-01 3#
补充说明:
1、母线电容C3C4C5选择:一般是1A对应100uF左右(有条件的尽可能大);
2、电源保护:有条件的最好加防反接、TVS保护、以及保险丝等;
3MS2MS1设置细分;
4、芯片17VREF输入:电压越高对应的电流越大;
5MS2MS1:设置细分;
6ENNDIRSTEP:分别对应芯片使能、方向、脉冲;
7SPREAD斩波模式选择:0=StealthChop(低速效果好),1=SpreadCyle(高速效果好)
楼主 | 回复于 2020-04-01 4#
8、电机接口:如果对EMC要求较高的,最好加些滤波和保护,参考电路如下图:
楼主 | 回复于 2020-04-01 5#
PCB图参考如下(最好是4层板):
补充说明:
芯片底部最好不要走其它线,保证地平面完整及散热;
3D显示效果:
楼主 | 回复于 2020-04-01 6#
三、软件说明
采用方向+脉冲(DIR+STEP)接口
芯片引脚跳线连接:
MS2:  PA9
MS1:  PA8
ENN PA7
STEP: PA6
DIR:  PA5
SPREAD:悬空未设置,最好通过MCUIO进行控制;
楼主 | 回复于 2020-04-01 7#
MS2MS1:00—8细分;01—32细分;10—64细分;11—16细分;
楼主 | 回复于 2020-04-01 8#
程序参考如下:
   SubdivisionSet(64);              //细分设置为64
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,STEP_Pin, GPIO_PIN_SET); //STEP设置为高
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
      MoveStep(1,12800);            //正转一圈
      HAL_Delay(2000);              //延时2S
      MoveStep(0,12800);            //反转一圈
      HAL_Delay(1000);              //延时1S
楼主 | 回复于 2020-04-01 9#
四、补充说明
1、上电顺序
   电机驱动板(驱动芯片)先上电,底板控制板后上电;
2、电机
   最好用42小电机测试;
3、发热问题
   有条件的最好给芯片加散热片,芯片的15VCCIO最好使用外部电源供电,不要芯片的85VOUT输出。
楼主 | 回复于 2020-04-01 10#
五、开源补充说明
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
如对文档有疑问或有技术问题需要交流,可联系Trinamic原厂或我们。
