[分享] 你认识神奇的按键电路——一键开关电路
2445 查看
 楼主 | 发布于 2020-03-18 | 只看楼主
带你认识神奇的按键电路——一键开关电路
按键电路在我们的电路设计中非常常见,其中有一种比较特殊,就是一键开关机电路,顾名思义,就是只用一个按键实现开机关机以及其他功能,其实大家都接触过,我们手机中的开机键就是一个很好的例子,一键开关机有纯硬件机制,也有软件配合机制,今天我们只探索软件配合机制,下面是之前发过的非常不错的软件驱动程序,推荐学习!
完全由 C 编写,高度可移植,超级牛逼的按键驱动机制!
楼主 | 回复于 2020-03-18 沙发
原理其实很简单,就是通过控制 PMOS Q2 的通断来实现的,当按键 KEY1 按下的时候,PMOS Q2 导通,之后控制 Q1 导通,就可以实现 PMOS 一直导通,实现开机,开机之后,可以检测 PG2 的电平来判断按键的短按,双击,长按等操作。
开机过程
按键没按下之前,PMOS GS 两端电压一样,不导通,当按键按下之后,看上图红色回路,G 极通过二极管 D1 接地,PMOS 导通,12V 电压通过 PMOS 到 VCC,给后级供电,这时候有老铁就要问了,难道我要一直按着嘛,按键松开的话 MOS 不就关断了
楼主 | 回复于 2020-03-18 2#
别急,重点来了,大家有没有注意到一个细节,我们长按手机的时候,什么时候会松开按键,当屏幕点亮的时候才会松开吧,其实从按下到屏幕点亮,系统已经运行起来一部分了,系统刚运行起来的时候,会立刻将 PG1 拉高,三极管 Q1 导通。
此时,如上图所示,MOS 管的 G 极被拉低,即使松开按键了,PMOS 依然导通,由此实现长按开机功能。
那么又有老铁问了,系统开机后,我还想用这个按键实现一些别的功能,比如短按,双击什么的,该怎么办?
按键过程
好说,这里肯定帮老铁们考虑好了,看上图红色部分,按键按下之后,PG2 通过 D2 到地,松开之后,被上拉到高电平,由此就可以检测 KEY1 按键的短按,长按,双击等功能。
关机过程
这里的关机其实是“软关机”,当检测到到 KEY1 长按时,系统先进行必要的关机处理,之后将 PG1 拉低,Q1 关断,松开按键后,实现关机。
回复于 2020-03-18 3#
回复于 2020-03-21 4#
