首页 论坛 嵌入式软件专区 蓝牙BLE 最新的5.0超低功功耗1主25从蓝牙芯片模块资料分享
[资料] 最新的5.0超低功功耗1主25从蓝牙芯片模块资料分享
775 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2020-03-06 | 只看楼主
IN612L-MA模块支持蓝牙5.0协议及2.4G私有协议,该模块体积小,功能齐全,支持1主25从,或者多主多从模块,支持AT透传命令的应用IN612L是Inplay公司的SwiftRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。
用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。
该模块内置32bitarmCortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256Krom,512K Flash以及64KB SRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间 。
该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,减,乘,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,
语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出主要特点多模式协作协议栈-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范-高数据速率支持高达2 Mbps-远程支持(125Kbps/500Kbps】
-广告推广支持-软件无线电-灵活的RX/TX使能控制-低功耗设计的事件触发模式-真正的双向
-同时支持蓝牙5操作
CPU和内存-ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache-256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈)64KB存储器-1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥储存)-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)-空中更新(OTA)支持-SWD调试接口
收音机-2.4GHz收发器,蓝牙5兼容-接收灵敏度–104.5dBm@125Kbps-接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps-接收灵敏度–94.5 dBm@2 MbpsTx输出0dBm,6.5mA,最高+3 dBm-Rx 7毫安-125Kbps时107.5db的链路预算-医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz)
外设高达10个GPIO-1个I2C,主/从时钟高达400 kHz-支持1个spi主机-2 UART高达2兆赫-2个专用PWMs-1个I2S主设备和1个I2S从设备,双向支持
电源模式-深度睡眠模式500nA,32KHz RC开启-关机模式<20nA
PMU-集成DCDC降压变换器-1.8-3.6V输入16.26mm*15.49mm模块功能引脚典型应用:
物联网应用-智能家居自动化 。
智能照明 。
工业物联网 。
可穿戴设备 。
玩具 。
资产跟踪管理 。
智能零售应用 。
连接的设备 。
智能锁 。
智能电视遥控器 。
智能电视语音遥控器。一系列智能产品等等
回复于 2020-03-21 11#
感谢分享!!
